Volkswagen Passat: probleem met multiriem vervangen passat vr5
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Ik heb de multiriem vervangen maar liep er na 2 min al weer af.
Het lijkt net of de 2 buitenkanten bij de spanrol en de krukaspoelie elkaar raken en vreet in op elkaar.
Er zit daar zo weinig ruimte tussen, wat kan ik daar aan doen.
alvast bedankt gr Danny
caddy123
1.060 km
al 17 jaar lid
De snaar die terug loopt van de spanner boven de krukas poelie terug naa de ac pomp raken elkaar.
Die ruimte daar tussen is minimaal.
Ik heb de snaar wel goed erop, en de spanner is ook goed!
gr danny
caddy123 Topicstarter 1.060 km Reageer
heb je de juiste snaar??ik heb hier een passat gehad een nieuwe multiriem erop gelegd en deze bleef slippen na onderzoek bleek dat de niewe 1 cm te lang was,de oude was niet meer aanwezig dus kon ik niet achterhalen wat erop heeft gezeten maar teruggegaan bij de automaterialenzaak en wat puzzelen moest er een op die net wat korter was
Je raad het al, Te lange riem
Alles doet het weer had een gates riem erop, volgens de comp was hij voor mijn vr5 maar dus niet!
Hij was te lang een cm of zoiets, heb er 1 bij de dealer gehaald en nu is het goed.
Allen bedankt voor het mee denken.
vr gr Danny
bedankt voor de feedback!
Mercury 23.010 km Reageer
ja precies 1 cm is net teveel[quote=caddy123]Je raad het al, Te lange riem
vr gr Danny[/quote]
