hoi
ik heb een passat uit 2001 die niet comfortabel op de weg ligt. bij oneffenheden zoals gaten in de weg of sporen gaat het stuur naar alle kanten op... het is zelfs zo als je op een tramspoor rijdt de wielen het spoor willen volgen.
tevens heeft de auto als ik over kinderkopjes rijdt een aanhanger weggedrag. het stuur gaat alle kanten op. de auto is niet recht te houden.
tevens is de auto zeer gevoelig voor zijwind... schokbrekertest heeft uitgewezen dat de schobrekers voor 76procent in orde zijn. wel bestaat er achterin en verschil van 17procent.
4 nieuwe banden van het merk continental ecocontact3
auto is overigens 3 keer uitgelijnd...stuurkogelhoogte is ook afgesteld...
help !! waar moet ik de oplossing van dit probleem in zoeken?
Geen speling in de voorste wieldraagarmen?
Stuurhuis goed vast?
Schadeverleden?
Schokdempers die voor 76 procent in orde zijn.....
Knap dat men dat kan "onderzoeken"....
Een verreden kilometerstand zegt mij meer, net zoals het gebruiksverleden van de auto m.b.t. evt. belading, aanhanger, etc.
17% verschil in de achterste dempers lijkt mij ook geen goede invloed hebben op de koersstabilteit.......
Ook uitlijnen is een vak apart maar als tevens de stuurkogelhoogte is gechecked ag ik er maar van uit dat de uitlijning gedaan is door iemand die er wel wat kijk op heeft. Het BLIJFT echter een zaak van afstellen EN controleren tijdens rijden. Simpelweg op het computerscherm de blokjes "in het groen zetten" is bij sommige auto's gewoonweg NIET voldoende, dan wordt er wat meer van de afsteller verwacht!
Je zou kunnen overwegen om de achterse schokdempers te vervangen. Stelt niks voor en op Marktplaats kun je nieuwe achterdempers van het merk ALKO vinden voor 50 euro per stuk. Val je je dus GEEN breuk aan.
