Hallo, ik ben met mijn stomme kop over een bussluis gekacheld (ik dacht dat het maar een drempel was...). Na te zijn gestopt kon ik niet meer voor- of achteruit: olieplas onder de auto. Ter plekke met monteur gekeken: gat in automaatpan. We hebben hem vervangen, incl. zeef en pakking. Nieuwe olie erin, gepeild en voorzichtig gaan rijden. Dat ging, maar het overschakelen ging traag, met een flinke bons en de vier ging al helemaal moeilijk: enorm veel toeren en toch niet overschakelen. Het oliepeil bleek bij warme motor te hoog, dus hebben we er wat uit gepompt tot het juiste peil was bereikt. Maar sindsdien kan hij zelfs niet meer naar de twee schakelen. De monteur vermoedt dat de oliedruk te laag is door een inwendig beschadigde automaatpomp (veroorzaakt door het olielek). Dit lijkt mij ook wel aannemelijk. Iemand die dit kan bevestigen? Of kan het ook komen door verkeerde ATF olie? Dank alvast.
