Volkswagen Passat: Vastlopen remmen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 100pk tdi
Beste
Heb niet direct iets gevonden via de zoekfunctie, daarom mijn vraag:
De achterste schijfremmen van mijn passat gaan niet volledig terug open (blijven dus slepen) na het remmen en dit zowel links als rechts. Dacht aan een verstopte remflexibel maar dan zou het volgens mij maar langs 1 kant zijn?
Heeft er iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Iemand hetzelfde meegemaakt?
PS: zijn dit weekend naar de Ardennen geweest en dus redelijk vaak moeten remmen misschien heeft dit er iets mee te maken? remblokjes zien er op het eerste zicht nog goed uit.
Alvast bedankt!!!!
mvg
Wouter
fotowout
65 km
al 17 jaar lid
Je moet ook even de binnenkant remblokken contoleren/beoordelen die zijn niet goed te zien via buitenkant, daar voor moet de wielen uitbouwen.
Tiguan 7.825 km Reageer
heb er de wielen reeds afgehaald en alles eens goed uitgeblazen maar kon er toch niet direct iets aan zien :-(.
mvg
Wouter
fotowout Topicstarter 65 km Reageer
Beste Wouter
Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat je rembekrachtiger vast loopt.
Oorzaak is vaak vuil onder in je parafan (dat is waar de wissers zitten)
Deze afvoeren gaan vaak door bladeren en andere rommel dicht zitten waardoor het waterpijl te hoog oploopt in het parafan
hierdoor komt er water in de rembekrachtiger (wat beslist niet mag) en gaat dan vast roesten
daardoor komen dan je remmen niet goed terug (vooral als ze wat warmer worden)
zou in ieder geval eens kijken of dit zo is
veel succes
met vr gr H
NUSSBAUM 5 km Reageer
Dag Wouter
Zijn de remslangen nog in orde? Hoe lang is het geleden dat je de remolie vervangen hebt? het is zeer goed mogelijk als je te lang geen remolie vervangt dat er alg in de remslang ontstaat en deze verstop raken . je perst met het rempedaal olie naar de zuigers maar loopt dan moeilijk of niet meer terug. ( Dit heb ik namelijk ook een keer mee gemaakt) Geen roest op de zuigers?
Beste
Bedankt voor jullie antwoorden!
Hebben de remschijven en de remblokken vervangen en alles eens goed gereinigd en het probleem (lijkt) opgelost. Heb ondertussen al wat km's gereden en heb geen slepend geluid meer. Blijkbaar waren de binnenste remblokken veel verder afgesleten dan die langs de buitenkant :-(.
mvg
Wouter
Bedankt voor de feedback, Wouter.
Hans4040 123.030 km Reageer
