Herkent iemand dit probleem?
Vorige vrijdag zette ik mijn touareg in de garage, niets van problemen.. mooi warm gereden enz.
Zondag wou ik even rijden, direct storing !
Uit het niets, er komt een rond geel logothe op met een sleutel. Rujwegblokkeribg? Is er een tipje om dit ongedaan te maken?
En de automaat zit vast in P. Heel vervelend natuurlijk. Motor kan prima worden gestart.
Er komt op int rood : brake fault stop vencile.
En alles is precies electronisch geblokkeerd. Bij draaiende motor werkt niets meer.. radio wel, lichten enz. Ik heb het remreservoir nagekeken en is prima. Handrem ook, heb remlichtschakelaar vervangen, geen positief resultaat. Moet gewoon die automaat uit P krijgen :-(
Ik heb gisteren de bekleding van de automaat beetje open gedaan.. maar het handvat zit er nog op, en daaronder vast gemaakt met een wit omhulsel. Kan ik de automaat op een of andere manier los krijgen? En wat zou het probleem kunnen zijn?
Alles lijkt droog van electronica
Mvg,
Daan,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
