Volkswagen Passat: automaatbak
Bouwjaar: 2000
hallo ik heb een passat 1.9 tdi 115 pk automaat en heb mijn achteruit van de automaat defect gehad nadat deze gerepareerd is door een specialist doet alles het weer maar ik heb een bij komstig probleem, ik heb nu heel veel speling op mijn aandrijving als of de motorsteunen eruit liggen ben terug geweest naar de automaatreparateur en kon niets vinden ik zelf denk toch dat dit van uit de bak komt wie heeft hier ervaring mee hij doet dit vooral in de tiptronic met gas los laten
alvast bedankt voor de reacties hans
yuness
170 km
al 23 jaar lid
speling op je aandrijving?
hoe merk je dat, bij welke omstandigheden en wat versta jij onder aandrijving.... (welk deel bedoel je precies)
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
hans
niks aan de hand dit is eerder een construktie-eigenschap het lijkt inderdaad op speling (net of de boel er los in schokt) ik hoor er wel eens meer mensen over.
wat je nog zou kunnen controleren!
aan de voorzijde (lengte richting) van de motor bevind zich nog een motorsteun met aan de kop van deze steun een rond rubber die weer tegen een steun rust aan het front! is dit rubber nog aanwezig?
paul,
halllo paul en blijgeit bedankt voor je reactie die rubber zit er maar als ik hier mee werk b.v geheel omhoog of geheel omlaag met de steun want die kun je verplaatsen wordt het minder maar jkomt dan ook weer terug hij doet dit alleen inzijn 1e en 2e versnelling het ergs de anderen hebben het ook wel maar een heel stuk minderwaarschijnlijk omdat daar de marge hoger licht i.v.m snelheid en nalopen op motor en wielen
yuness Topicstarter 170 km Reageer
