Volkswagen Passat: Automaatbak probleem Passat 1.9 tdi
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: afn
Beste lezers,
Als ik het goed begrijp is Paul de VAG kanjer van deze site en hoo dan ook dat hij zeker een tip heeft maar uiteraard is iedereen die een tip cq oplossing heeft welkom.
Ik heb vermoedelijk een probleem met mijn automaat. Dit doet zich voornamelijk voor bij invoegen op de rijksweg.
Geef je gas in bij een km of 80 dan wil hij niet echt, het gaat stukje bij beetje maar duurt echt wel even voor je bij de 100 bent , toerental loopt op een gegeven moment richting de 4000 toeren en schakelt dan door.
Soms doet hij het wel goed maar soms ook weer niet. Ik heb soms ook het idee dat het met elektronica te maken heeft. Auto heeft geen storing als je hem uit leest heb hem al bij een VAG dealer in de basis stand laten zetten.
Heeft er iemand een idee wat het zou kunne zijn ? Of waar ik het zou moeten zoeken.
lex geers
Ik heb de postduif al losgelaten.
Hij vliegt nu naar het verre Oosten des Lands.....
't Is niet zo'n heel slimme duif en hij heeft wat vertraging......
[url=http://img441.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img441.imageshack.us/img441/3570/...[/img][/url]
lex
ik denk niet een automaatbak probleem, als ik dit zo lees denk ik aan een defect/slechte magneetklep de N-75, dit is een onderdeel van de turbo. laat deze magneetklep eens controleren en zonodig uitwisselen.
[url=http://imageshack.us][img]http://img178.imageshack.us/img178/1470/...[/img][/url]
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
So the pigeon has landed.......
Luchtmassameter wil ook nog wel eens stuk gaan.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Vandaag is mij het volgende ook nog opgevallen. Op het moment dat je gas geeft en hij acceleert niet zoals boven omschreven en je laat even je gas los dan pakt hij wel op. Dit even ter extra info, veranderd er dan nog iets aan jullie tips ?
lex geers Topicstarter 55 km Reageer
De automaatbak reageert niet goed als je motor inhoudt (belastingssignaal),bijvoorbeeld door een slechte n-75 klep,zoals Paul al zei,luchtmassameter of misschien de turbo.
Als 1 van deze delen slecht zijn,kan het heel goed zijn dat hij met wat minder gas het iets beter doet.
Maar omdat je geen storing in het systeem hebt,denk ik dat als eerste naar de luchtmassameter gekeken moet worden.(die geeft zelden een storing als deze stuk is).
Ricky,
