Volkswagen Passat: Et waarde van de velg
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Ik heb een set velgen op het oog maar ik weet niet of die onder mijn passat kunnen
Het zijn rs4 velgen met een et waarde van 27 met banden maat 225x40 x18 inch.
Ik weet niet of de et waarde te laag is omdat de velg verder naar buiten komt dan
Weet ook iemand wat de standaard et waarde is van de passat (er ligt nu 195x65x15 inch onder)
vandongen
545 km
standard ET-37
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul kom ik dan niet in de problemen met die lage et waarde ?
Als er standard et 37 waarde op zit
[quote=paulkelder]standard ET-37
paul,[/quote]
vandongen Topicstarter 545 km Reageer
adrie
in de problemen kom je niet, hou er wel rekening mee dat je iets comfort moeten inleveren....
paul,
Paul bedankt voor je informatie
Adrie
[quote=paulkelder]adrie
paul,[/quote]
de banden zijn in elk geval te groot.
Standaard zit er 196/65/15 onder met een afrolomtrek van 1930 mm.
De 225/40/18 heeft een afrolomtrek van 2010 , dat is 80 mm meer.
als je uitgaat van het gegeven dat je maximaal 2 procent mag afwijken van de originele maat kom je op 38,6 mm.
80 min 38,6 is 41,4 mm te groot.
wat dus kan resulteren in aanlopen in de wielkast en/of aanlopen tijdens uitsturen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
banden zijn idd, behoorlijk breed, smaller zou ik niet gaan ivm het risico tot stoeprandschade. overigens het past wel.
paul,
Hans
Ik heb op een tabel gekeken waar ik uit kom op deze gegevens
rolomtrek 1940 bij bandenmaat 195/65r15
rolomtrek 1950 bij bandenmaat 225/40r18
dus nu weet ik het ook niet meer.
Het lijk me dan dat ik binnen de 2% zit met mijn tabel staat op internet die tabel
Adrie
[quote=Hans4040]de banden zijn in elk geval te groot.
mvg,
Hans.[/quote]
Ik ook.
Bij www.allevelgenvan.nl
Vergelijk je wel de 65 serie met de 40 serie?
mvg,
Hans.
Hans die bandenmaat die ik op het oog hebt staat daar niet bij 225/40r18
Dit is de site waar ik de gegevens van had
http://www.onlinecarshop.nl/shop_content...
Gr Adrie
[quote=Hans4040]Ik ook.
mvg,
Hans.[/quote]
Je hebt gelijk, ik had mijn brilletje niet op zeker.
Ik heb mij verkeken op 255/40/18.
Je moet het maar vergelijken met een maat die in de buurt komt.
40 ,is 40 procent van de breedte van de band in millimeters.
Dus 40 procent van 225 is 90 mm hoog (hoogte van de band)
Volgens de tabel , alles tussen 1968,8 en 1891,4 mm is goed , maar daar zit geen 18 inch bij.
mvg,
Hans.
A3, ik kan je nog 1 tip geven:
zet de banden onder de auto en bekijk of ze passen/niet aanlopen.
mvg,
Hans.
