Volkswagen Passat: Water in achterklep Passat Variant 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
ik zit met het volgende probleem:
Na een zware regenbui bevindt er zich een behoorlijke hoeveelheid water in de achterklep. Zoveel dat je het tijdens het rijden van bochten heen en weer hoort stromen. Ik heb er laatst een nieuw raam in laten zetten dus ik ga ervanuit dat de kit rand in orde is. De sproeier (ruitenvloeistof) van het achterraam werkt ook correct, dus het is geen ruitenvloeistof wat door een verstopte sproeier binnen in de klep wordt gespoten.
Heeft iemand een idee waar dit water vandaan kan komen en wat ik eraan kan doen?
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties!
Groet,
Sander
Volkswagen Passat Variant ''99 1.9 TDI 110pk Comfortline
S_TDI
Dat water is dat NA de ruitvervanging een probleem geworden, of was dit ook al voor de ruit vervanging een probleem?
Vaak als er na het vervangen van een ruit lekkage ontstaat komt het bij de ruit weg. Ik weet niet door wie je de achterruit hebt laten vervangen maar als deze slecht gekit is kan die best lekken.
Groet Thijs
thijs11387 1.255 km Reageer
Had ik ook. Elke keer liep het er met stralen uit na openen.
Ik heb eerst een dun zwart kitrandje langs de hele omtrek van de achterruit aangebracht. Dat hielp niet en daar lag het probleem dus niet.
Toen zag ik dat het kapje boven de kentekenplaat (waarin de kentekenverlichting zit) niet helemaal goed aansloot bij de klep. Ik heb daar ook een rupsje kit overheen gelegd.
Dat was de oplossing.
Is ook nog andere mogelijkheid boven handgreep kan als het rubbertje niet goed meer afdicht,water in lopen.
Heb ik zelf ook gehad handvat gedemonteerd en alles goed schoongemaakt en afgekit.
Nu nergens meer last van.
Ik heb mij laten vertellen dat als je bij carglas een nieuwe vw ruit laat zetten deze niet zo dik is als een orginele vw ruit, en hierdoor water binnen kan komen
gringo79 410 km Reageer
[quote=gringo79]Ik heb mij laten vertellen dat als je bij carglas een nieuwe vw ruit laat zetten deze niet zo dik is als een orginele vw ruit, en hierdoor water binnen kan komen[/quote]
dit is niet mogelijk gezien de ruit verlijmt is......
Gr. paul
