Ook ik heb soms spookproblemen met het dashboard. Verlichting klok en toerenteller vallen uit, meters wijzen te hoog aan, controlelampjes doen raar etc. Nu heb ik al gelezen dat je dan de printplaat moet verwijderen en controleren op scheurtjes en slechte soldeerverbindingen. Vandaag was ik zover dat ik de zwarte cover verwijderd had en het klokkenpaneel wel los had maar ik kon het niet verwijderen. Wat is de truc? Het lijkt alsof het aan de achterkant nog vast zat. Hoe moet je dat klokkenpaneel eruit trekken? En zijn er dan nog voorzorgsmaatregelen te nemen? En daarna, hoe krijg je netjes die printplaat uit het klokkenhuis? Ik was even op de sloop en werd nogal moedeloos van de klokkenpanelen die ik in weliswaar nog wat oudere passats tegenkwam.
paneel uit elkaar halen wijst zichzelf en dan kun je alle meters uit de print trekken en kun je de printplaat controlren en loszittende soldeerpunten op nieuw doorsolderen
