Volkswagen Golf III : autoradio aansluiten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Geheugen autoradio is dit de GELE KABEL of de RODE waar constant spanning(12v) op blijft staan?.
Als sleutel uit contact is,gaat radio uit opzich no problemo maar bij contact moet ik telkens radio opnieuw fine tunen oftewel radio zenders handmatig programmeren,ik wil dat geheugen blijft opgeslagen..Niet perse dat me autoradio ook werkt als contactsleutel eruit is!.
Is het juist dat ik de gele te zamen met de rode als + kan aansluiten en de bruine op de zwarte?.
alvast bedankt voor een antwoord.
VWGOLFVW
205 km
al 18 jaar lid
Dat is de rode.
Geel zou ik niet bij rood aansluiten kan storingen geven (lichtzoemer en dergelijke).
Bruin is massa auto en zwart is massa bij een japanse radio.
berendonck 11.250 km Reageer
geel en rood NIET samen aansluiten, heb je grote kans dat je met een lege accu komt te staan (dingen die normaal via je contact uit gaan, ga je via de rode draad toch aanzetten). De gele draad gebruik je om de radio via je contact aan en uit te zetten. De rode is voor het geheugen (want dat verdwijnt blijkbaar als je de spanning eraf haalt). Je kunt ook de radio alleen op de rode draad aansluiten (rood en geel van de radio bij elkaar op de rode van de radio), maar ik weet niet of je zekering dit toelaat (Niet zomaar een zwaardere inzetten want daarop is je bedrading niet berekend !!!)
sjaak10918 9.760 km Reageer
Gewoon rechtstreeks van de accu moet je een rode draad naar je radio maken, zwarte ook, hoeft niet perse, de gele heb ik ook bij rood nu, je geheugen van je radio blijft er alleen in als je een draad trekt die niet onderbroken is.
gele op de rode draad aansluiten
rode op de gele draad aansluiten
opel kent dit probleempje ook bijv
succes
