Volkswagen Golf III: onregelmatig toerental, afslaan motor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Golf III cabrio. Valt bijna niet meer mee te rijden. Valt stil stationair (warm of koud), hapert bij het rijden tot 3700 RPM. Autostrade rijden gaat nog als je boven de 125 blijft, lagere snelheden aanhouden is alsof je op een kermisattractie zit. Delcokap, rotor, bougies verandert?????
Beneweg
260 km
al 18 jaar lid
ben controleer de voetpakking van de injectie eens die willen nog al eens scheuren .
laat hem stationiar draaien en trek aan de kap ; flink hoor als je gesiis hoort of dat hij stil valt dan moet je de voetpakking vervangen.
controleer ook de vacuumleidingen en vergeet niet het rubber stuk op het inlaatspruitstuk dat naar de rembekrachtiger gaat die willen ook nogal eens stuk.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
bedankt Jan. Zal dat morgen eens proberen en laat je dan wel weer iets weten. Groetjes, Ben
Beneweg Topicstarter 260 km Reageer
Heb alles eens los gemaakt, proper gemaakt en terug vast gezet. Kan er terug mee rijden nu, alleen blijft het stationair toerental spelen tussen 250 en 1000 rpm. Draait ook niet echt mooi, lijkt of er ergens een hapering tussen zit. Tijdens het rijden geen probleem hiervan. Blijft draaien bij het een voor een losmaken van de bougiekabels??? Vacuumleidingen lijken allemaal in orde te zijn.
ben heb je de voetpakking ook gecontroleerd.
groetjes jan.
Heb die niet visueel gecontroleerd maar trekken en sleuren aan de kap maakt geen verschil uit in het toerental.
Ben
nou dan is deze goed laat dan het storinggeheugen nog uitlezen misschien dat je daar wat wijzer van wordt.
het zo nog kunnen dat de stappenmotor niet inorde is en dat kom je dan tegen met het uitlezen.
groetjes jan.
