Volkswagen Golf III : kilometerteller/benzinemeter werken niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hoi,
Ik heb een golf drie waarvan de kilometerteller niet meer werkt, en de benzinemeter
doet vreemd, hij geeft niet meer konstant aan, hij "schommelt".
Wie kan mij vertellen hoe ik dit probleem kan oplossen.
Groetjes jan
jan de kok
als je geheel km teller niks meer doet dus ook de totaalstand dan moet je eerst nar de sensor en zijn bedrading op de bak kijken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Heb het probleem kunnen verhelpen.
De kabels van de sensor op de versnellingsbak waren over.
Ik heb deze opnieuw gesoldeerd en het probleem wad opgelost.
bedankt, groetjes Jan
jan de kok Topicstarter 55 km Reageer
ja als dat stuk is houd het op maar je kan weer lezen hoe hard je gaat.
groetjes jan.
