Volkswagen Golf III : Probleem Golf III ABD 1.4i
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Mensen,
Ik heb nogal een vervelend probleem aan onze Golf III. Het probleem zit hem in het starten. De ene keer start ie in 1 keer en andere keren als hij bv. in de zon heeft gestaan start hij helemaal niet. Koudstart lijkt hij het een stuk beter te doen dan het starten met een warme motor. Hij krijgt benzine maar hij vonkt zo nu en dan niet. Inmiddels zijn er een heleboel dingen vervangen maar dit heeft de kwaal niet veholpen.
Reeds vervangen:
Hall element
Verdeelkap
Rotor
Bougies
Startmotor
Accu
Bobine
Electrische gedeelte van het contactslot vervangen.
Stappenmotor uit elkaar gehaald en gereinigd.
Alle stekkerblokken bekeken en ingespoten met contactcleaner.
Kabels gecontroleerd op breuken en beschadigingen.
Startonderbreker gecontroleerd.
Gelukkig werk ik in een automaterialenzaak zodat ik goedkoop aan deze delen kan komen. Maar de garage kosten beginnen nu tot wel enigszins de pan uit te schieten en het probleem is nog steeds niet verholpen.
Iemand nog een idee..!?
Rocker77
635 km
al 18 jaar lid
weet je wat ik mis in jouw rijtje: de ontstekingsmodule die boven op de ecu in de waterbak gemonteerd is... Wat jij schetst met het koud/warm probleem is een typisch halfgeleider manco....
audia4 28.170 km Reageer
Misschien is dat het probleem wel. Hoe kan ik erachter komen dat deze stuk is. Er staat namelijk helemaal niets over in mijn vraagbaak van deze Golf. Inderdaad heeft ie een probleem met warm en koud maar hij start nu helemaal niet meer.
Bedankt voor de reactie..!
Rocker77 Topicstarter 635 km Reageer
