Volkswagen Golf III : Golf 3 1400 benz wil enkel lopen met losgekoppelde alternator
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik heb hier een golf 3 1400 benzine, en hij wil enkel lopen met losgekoppelde alternator ofwel met alle verbruikers ingeschakeld.
alternator al gewisseld , battery al gewisseld,motorstuurdoos gewisseld,bobijn gewisseld.
alternator uitgemeten,alles normaal.
bij het aansluiten van een externe lader(alternator losgekoppeld)beginnen de problemen vanaf de spanning hoger gaat dan 14 V.De traagloop wordt dan zeer onregelmatig,je kan geen gas meer geven en hij valt uiteindelijk stil.
in het geheugen ook geen foutcodes .
K heb ook de benzinepomp al eens laten draaien op een externe battery , zonder resultaat.
Heeft er iemand nog een idee ????
dirk tinck
565 km
massa aansluiting van motorblok en chassis controleren.
audia4 28.170 km Reageer
Had gisteren de motor lopen tegen ong 3500 toeren (veel verbruikers aan ) toen plots de toerenteller op 0 viel bij het uitschakelen van de verbruikers.
Ben toen verdeler gaan wisselen en probleem was opgelost !!!
Deze kon waarschijnlijk de spanning van 14 V niet meer aan ??
Toch bedankt !
dirk tinck Topicstarter 565 km Reageer
