Volkswagen Golf III: problemen noodloop
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 81 kw
hallo allemaal ik heb echt een groot probleem en niemand die mij kan helpen
ik heb ik de forum gelezen dat er meer mensen zijn met het zelfde probleem maar ja daar gaat hij dan
auto trekt niet
gaat in noodloop na 100 km
te hooge turbo druk uitgelezen
magneetklep uitgelzen
spruitstukdruksensor
alle slangen na gekeken
kat nagekeken
de volgende is gedaan
kat is nagekeken
magneetklep g75 vervagen
turbo hoor je heel duidelijk dus daarlicht het niet aan
spruitstukdruksensor vervangen maar nof steeds loopt dat kut ding vast help aub
lmm nagekeken magneet klep nagekeken alle twee
hij geeft het volgende fout aan
spruitstukdruksensor g71 niet herkend
cem
110 km
al 18 jaar lid
LMM al gecontroleert?
[quote=berendonck]LMM al gecontroleert?[/quote]
ja die is in orde
cem Topicstarter 110 km Reageer
ja alles behalve de de sptuitstukdruksensor die geeft hij aan als fout melding en blijf ook terug komen g 71
help aub
Wat was of is je Foutcode?
Vacuumdoos op de turbo niet lek of variabele deel vast,weet alleen niet zeker of dit een variabele turbo is.
ricky 55.575 km Reageer
g71 niet herkend zou het in de bedrading of stekkerverbindingen zoeken of evt de ecu
hfoutcode g71
spruitdrukstuksensor
geen verbinding denk ook dat het de bedrading is maar hoe kan ik dat nakijken eigenlijk heeft er iemand een schema of zo
map sensor zit waarschijnlijk in je ecu. controleer de onderdrukslang naar de ecu
die is goed iets anders
