Volkswagen Golf: kachelhuis vervangen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi (90pk)
Er is schijnbaar door de vorige eigenaar van mijn golf 3 geknutseld aan het kachelhuis. Dit aangezien 2 kabels van het kachelhuis losliggen (die van de warmteregeling en die van het soort blazen) de laatste werkt overigens wel gewoon maar de warmteregeling niet. Verder zit het kachelhuis onder de ducttape. Op deze auto zit ook airco, maar die werkt volgens mij dus niet omdat de warmteregeling niet werkt. Ik denk er dus aan om van de sloop een kachelhuis te scoren. Is dit een beetje makkelijk te vervangen of heeft iemand zelfs nog een betere tip. Bij voorbaat dank!
yacine1980
315 km
al 18 jaar lid
nou makelijk je moet het dashboard uitbouwen en dat zal je best lukken als je de tijd er voor neemt ik kan je niet vertellen wat je los moet halen maar als je bezig ben zie je dat van zelf denk ik.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Ik heb inmiddels het complete dashboard na flink wat zweten eruit. Nou blijkt het hendeltje van de warmteregeling afgebroken. Het gedeelte waar de airco radiator inzit is ook beschadigd (paar breuken in het kunstof omhulsel). Is het gedeelte complete kachelhuis met airco radiator vervangbaar. Zo ja waar kan ik zoiets krijgen (behalve dan bij de volkswagendealer).
yacine1980 Topicstarter 315 km Reageer
ja dat is vervangbaar kijk op de sloop of zet het op de sloop lijn.
groetjes jan.
Dank je ik ga het proberen!!!
