Volkswagen Golf III: Auto schokt
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
nadat ik mijn auto heb laten keuren en 4 nieuwe banden er op heb gezet + een nieuwe
motorsteun begint mijn auto ineens in de 2e en 3e versnelling ineens flink te schokken.
Ik heb van de week de olie bij gevult met 10w40. Hoe kan het dat de auto ineens
zo begint te schokken terwijl die dit nooit heeft gedaan.
martijn23
545 km
al 18 jaar lid
nou dat heeft niet met de olie temaken hoor het lijkt erop dat er een storing in zit het kan ook zijn dat je een vacuumlekje hebt.
wat je het beste kan doen is eerst kijken of je zelf iets van een vacuum slang gescheurt ziet of los en gelijk kijkt of er een stekker ergens af is.
lost dit niets op dan zul je het storinggeheugen uit moeten lezen en kijken of daar wat in staat.
staat daar wat in dan die richting op zoeken.
staat er niks in dan de gasklep reinigen en op nieuw in de bassistand laten zetten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Dank voor je reactie Jan. Ik heb er niet zo veel verstand van maar hoe kan ik het
best de gasklep reiningen?
martijn23 Topicstarter 545 km Reageer
het makelijkste gaat het als je de afdekking daar boven weg haald en dan de gasklep geheel open zet.
dan neem je een watte stokje en een beetje wasbenzine en mocht je het hebben remmen reiniger dat werkt iets beter.
dan poets je met dat wattestokje de rand weg en je doop steeds dat stokje in de vloeistof en dan goed boenen tot het schoon is.
dan alles terug monteren en starten.
niet schrikken want door de vloeistof in het inlaat spruitstuk slaat hij slecht aan dan laat je hem warm lopen en rijdt een stukje.
als het niet geholpen heeft dan in de basstand laten zetten en storingen uitlezen.
groetjes jan.
kun je ook ongeveer aangeven waar de gasklep zich bevind want ik heb
er niet veel verstand van.
Groetjes Martijn
[quote=martijn23]kun je ook ongeveer aangeven waar de gasklep zich bevind want ik heb
er niet veel verstand van[/quote]
[url=http://imageshack.us][img]http://img182.imageshack.us/img182/3692/...[/img][/url]
[b]voorbeeld[/b]
Indien je de bovenzijde van het luchtfilter verwijderd zie je vrijwel meteen de gasklep.
Gr. paul
nu moet ik zeggen dat de auto dit alleen doet in de 1e en 2e versnelling als ik een beetje snel wil doortrekken.. als ik rustig rij en op tijd schakel is er niks aan de hand
nou toch verstandig om de de gasklep schoon temaken.
groetjes jan.
