Probleempje...
Stadslicht rechtsvoor doorgebrand,lampje vervangen geen s6,aansluiting schoongemaakt + spec.spray geen succes
zekeringen zijn heel.
De zitting waar het lampje in moet is zwart(corrosie) heb gemeten er is wel spanning,echter hoe kom ik aan nieuwe zitting(huis) waar het stadlicht lampje in moet(dus vervangen)..via internet ergens bestelbaar?.
Oorzaak:steenslag,klein gaatje vocht gehad constant lampje's stuk..was NIET makkelijk iets vinden om koplamp compleet kopen uit te stellen.
Uiteindelijk gat kunnen dichten..
Echter lamp was helemaal doorgebrand,zekering heel erg vreemd had eerder wel verwacht dat de zekering zou springen!.
Alvast bedankt voor een oplossing
