Volkswagen Caddy: banden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Ik zou graag willen weten welke banden ik volgens de wet onder mijn caddy bestel moet hebben.
moeten dit speciale banden zijn?
of mogen dat ook gewone personen banden zijn..bvb met een load index 91 die mogen 615 kg hebben en de max aslast van de caddy is 1230...dus zou ik zeggen dat dat mag..toch?
toch heb ik gehoord dat er onder een bestelwagen speciale banden onder moeten.xl of Reinforced banden. is dat ook echt zo... kom je anders niet door de apk..of nog erger dekt de verzekering niet bij schade?
wie kan me helpen?
keunen
625 km
Dit mag inderdaad wel, het is wel op het randje, als je je caddy vaak flink vol laad zou ik een iets hogere index pakken. Maar volgens de apk mag dit wel en de verzekering zal ook niet moeilijk doen tenzij je de aslast overschreden hebt.
fritzje 500 km Reageer
dit kreeg ik toe gestuurd van een bekende bandenhandel:
Ja daar moeten inderdaad speciaal verzwaarde banden onder. Het kan zijn dat u anders niet door de keuring komt.
Volgens mij bent u dan ook niet verzekerd.
U moet minimaal een loadindex van 97 hebben. Dit staat als het goed is ook in de auto papieren.
Dus ik snap het echt niet..ik ga ervan uit dat fritzje het moet weten,,maar die bandenhandelaar ook..wie heeft er gelijk?
keunen Topicstarter 625 km Reageer
de loadindex van de banden moeten minimaal gelijk zijn aan de aslast.
gr john
Ben zelf keurmeester, voor de apk is het geen probleem als de aslasten overeen komen met de banden index, je valt met deze banden net binnen de grens. dus prima voor elkaar met de banden die je op het oog hebt.
Groeten
dus er hoeft geen Reinforced op te staan? want dat is wat veel 'kenners" zeggen! ook als je naar banden gaat zoeken kun je bij alle merken bestelwagen in typen..ik ben er nog steeds niet zeker van..en kan het op het net nergens vinden..en ook bij de garage,s weten ze het niet..de een zegt van wel de ander weer niet!
Ik was kennelijk iets te vroeg met mijn berichtje..had het bericht hier boven van Fritzje nog niet gelezen..een keurmeester moet het toch weten...
bedankt! ga gewoon loadindex 91 kopen..ik gebruik mijn caddy ook nooit voor zware lasten!
Voor de apk mag het al op apk-keuringseisen gezocht op het net?, voor de verzekering zou ik zeggen, bel ze en leg het voor.
En mocht je blijven twijfelen over apk, bel RDW en leg het voor.
Dan weet je het zeker dat de juiste instanties je het antwoord hebben gegeven. Als iedereen wat anders zegt zou ik het dus even checken bij de instanties waar het voor van belang is, zo voorkom je in alle gevallen problemen met apk of schade vergoedingen.
Ik bespeur toch ook bij fritzje enige twijfel. heb gisteren bij een paar banden handelaren en garages nog eens geïnformeerd ,maar krijg nergens echt duidelijkheid. de een zegt dat reinforced ,c,of xl banden verplicht zijn en de ander weer niet. Op het net kan ik de apk eisen van een bestelwagen niet vinden. en bellen met de rdw heb ik geen goede ervaring mee, soms ook leken die het niet precies weten.
raar! dat niemand daar iets zeker over weet,,
wacht het nog even af of er nog reacties komen.
er kan geen twijfel zijn...de loadindex gelijk houden aan de aslasten die op het kentekenbewijs staan is voldoende.
gr john
oke..ergens heb ik gelezen dat reinforced of xl banden verplicht zouden zijn omdat ook de bandenspanning van een bestelwagen,aanhanger,caravan veel hoger ligt dan bij een personenwagen en dat dat een gewone band niet aan zou kunnen.
Ook orgineel liggen er trouwens reinforced 95t banden op!
geen twijfel?
http://www.autobanden24.com/informatie/l...
kijk hier maar eens om alle twijfel weg te halen.
gr john
De verzwaarde banden zijn niet verplicht in jouw geval.
de keus is alleen, wil je zo goedkoop mogelijk of wil je het goed?
bij dit soort auto's slijten normale banden vele malen sneller dan als je er de zwaardere versie onder zit.
dus voor die tientjes meer gaan de banden ook veel langer mee.
dus mijn advies is, de 95 of 97t er onder zetten. dan heb je zonder twijfel genoeg laadvermogen en ook nog eens langer plezier van de banden.
[quote=keunen]Ik bespeur toch ook bij fritzje enige twijfel. heb gisteren bij een paar banden handelaren en garages nog eens geïnformeerd ,maar krijg nergens echt duidelijkheid. de een zegt dat reinforced ,c,of xl banden verplicht zijn en de ander weer niet. Op het net kan ik de apk eisen van een bestelwagen niet vinden. en bellen met de rdw heb ik geen goede ervaring mee, soms ook leken die het niet precies weten.
wacht het nog even af of er nog reacties komen.[/quote]
Ik heb geen twijfel, Je bent er zelf nog niet over uit. Dan is het beste om het zelf te vragen aan de instanties leek me.
Maar zodra je aan de aslasten voldoet, in dit geval dus net binnen de marge is het goed voor de apk.
en dit kreeg ik van een groot bekend banden bedrijf! ik heb het gekopieerd>
Volgens onze kennis is het dan een verplichting om de load index hetzelfde te houden en niet terug te gaan naar een lagere. Dit kan problemen opleveren bij de APK keuring en een eventueel ongeluk,
Met vriendelijke groet,
dat zijn duitse regels.
[b]Heren
Gezien er nu meer dan voldoende info is gewonnen en er ook duidelijkheid is verschaft sluit ik deze discussie.[/b]
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
