Volkswagen POLO: Banden omwisselen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AUD, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 44
Hallo ik heb een polo 6n2 uit 2001.
Er zitten banden onder 195/45/r15.
Nu heb ik banden gekocht 185/60/r15. Pasen die op dezelfde velg?
mike1000
825 km
al 11 jaar lid
Hallo Mike , ja die passen om deze velg, beide 15 inc.
De maat word ook onder andere type Polo's gebruikt.
kijk wel naar de voorgeschreven maat bij dit type .
Groet Johan
Er is wel een behoorlijk verschil in de afrolomtrek. De 185 banden zijn meer dan 8% groter.
Of de 195 banden waren te klein of de 185 banden zijn te groot.
oldford 117.985 km Reageer
Ha Oldford
Vandaar naar de voorgeschreven maat kijken bij dit type, oa via kenteken .
Fijne Zondag Johan
Standaard maat is 195/45/15, met een afrol omtrek van 174.83 cm
De 185/60/15 is met een afrol omtrek van 189.44 cm [b]niet geschikt voor deze auto[/b];
Het verschil is 8.36% wat dus 6.36% te groot is.
Je mag maximaal 2% afwijken (omhoog of omlaag)
Ook het snelheids verschil is te groot, namelijk bij een snelheid van 120 KM/U op de teller rijdt de aito werkelijk 130,03 KM/U.
Deze zaken zijn heel gemakkelijk na te kijken op https://www.mvwautotechniek.nl/Motor/Ban...
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi Hans, met die 195 banden geeft de teller 130 aan maar rij ik in werkelijkheid 120. Maar daar zie ik geen probleem in. Dat reken je in je hoofd toch al om?!
mike1000 Topicstarter 825 km Reageer
Volgens mij heb je het in je hoofd verkeerd om....
Met grotere wielen draaien de wielen minder snel rond om dezelfd snelheid te krijgen als met kleinere wielen...
