Volkswagen POLO: motor slaat pas bij 3e keer aan
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BUD, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 59
Beste mensen.
Sinds kort heb ik iets raars met het starten van mijn auto.
Bij een koude motor hoor je als je wilt starten hoor je de eerste 2 keer tik en de derde keer start hij gewoon.
Zo dra de motor warm is en je zet hem uit, dan start hij gewoon gelijk de eerste keer.
Bedankt Marco.
marco14
2.200 km
al 12 jaar lid
Marco
Startmotor relay werkt dan niet goed. ( Bendex ) Trekt het kleine tandwiel dan niet volledig in de starterkrans. vocht, vuil . Bendex blijft hangen, schoonmaken iets smeren op de as.
Groet Johan
Bedankt voor je reactie.
Ik ga hem van het weekend even demonteren en nakijken.
Groet Marco
marco14 Topicstarter 2.200 km Reageer
Zodra het uit elkaar is controleer dan ook of het tandwiel vrij draaid , iets zwaar en de andere kant om blokeerd, kleine tandwiel startmotor . .
Groet Johan
Hoor je alleen een tik of ook een zoem geluid? (dus een draaiende startmotor maar hij pakt niet).
Bij alleen een tik kan het van alles zijn, varieerd van een defecte startmotor of startrelais tot aan bedrading zoals bv de dikke massa kabel van blok naar carrosserie. of de dikke kabel van accu naar carrosserie. Bij een zoem kan het de bendix zijn.
ps: startrelais en de bendix zijn 2 verschillende dingen.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo mensen.
Zo dra ik hem wilt starten hoor ik alleen een tik, geen zoem.
Nog iets raars, Vanochtend voor ik mijn auto starten, heb ik de startkabels op de plus op de plus en min op de min. (draad van mijn multimeter was niet lang genoeg) en toen de startkabels naar mijn deur neer gelegd en op de multimeter aangesloten aan de kabels. (koude motor) contact aangedaan en de capaciteit van de accu ging van 12.55 naar 11.80 en toen ik de auto starten sloeg hij meteen aan, de waarde zakte bij de piek om naar 9.89 volt, ook vanmiddag deed ik weer precies het zelfde, ook toen sloeg hij meteen aan. waar zakte naar 9.90 volt. Lijkt wel als of de accu denk dat hij wordt geholpen door een hulp accu terwijl het niet zo is.
Bedankt Marco
Zitten de accupolen wel goed vast, de kabels dus..?
Ja de min en plus, ook de min aan het chassis zit vast.
de plus van de accu pool naar de startmotor zit ook goed vast.
