Volkswagen Tiguan 2012: Bandenspanning resetten
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: CCZ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 155
Goededag,
Een vraagje ik heb een Tiguan uit 2012 en daar brand het bandenspannings lampje van.
Nu heb ik opgezocht dat je dat kunt resetten in het mfa systeem, alleen als ik de filmpjes op het net bekijk staat er bij mij deze functie niet tussen.
Ik kan alleen de belading selecteren.
En de snelheid van de winterbanden instellen.
Iemand toevallig een idee hoe dat ik dit moet doen?
Kom er zelf op dit moment niet meer uit.
Alvast bedankt gr. Dennis
Dennis tiguan
Als je begint met banden op de juiste spanning te zetten en daarna een stukje rijd zou het lampje uit moeten gaan.
Heb je sensoren in de velg zitten ?
Banden staan rond om op de juiste spanning.
Zag alleen dat hij dat dus ook niet aangeeft in de mfa.
Er zitten sensoren in de velgen volgens mij.
Met het uitlezen van de auto(met Delphi diagnose.) komen er ook geen fouten uit.
Dennis tiguan Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
