Als eerste de beste wensen voor 2012.
Ik heb het volgende probleem, heb sinds een aantal weken een VW Polo op G3.
Sinds een aantal dagen ruik ik continu benzinelucht in de auto. Dus niet alleen bij de koude start maar ook als die na 70km warm is.
Dit is ook ruikbaar onder de motorkap.
Heb al onder de auto gekeken maar niet meteen een lekkage kunnen vinden, wat mij wel is opgevallen, dat als ik nu met nat weer de parkeerplaats op draai dat ik een spoor van druppels na laat die in de bekende olie kringen uitlopen.
Het vreemde is dat als ik op gas rij, hij dus gewoon keihard me benzine tank leeg trekt...
Gisteren nog met de aanhanger 300km gereden en moest 37 ltr gas tanken en net geen halve tank benzine.
De indicator van het Gas geeft geen storingen aan (rode lampje)...
Voor de duidelijkheid, eerste lampje (rood) uit de volgende 4 branden na gelang de tank vol is, dan komen er 2 oranje lampjes waarvan het laatste lampje continu brand.
Wie heeft mss een handleiding voor een necam systeem want dat is zo wie zo moeilijk te vinden op internet.
Als ik onder de kap kijk en dan voor de auto sta, dan komen er aan de linkerkant 3leidingen naar boven waarvan er 2 afbuigen naar het blok (gasklephuis)....
Dan een derde gaat aan de linkerkant verder naar iets wat sterk lijkt op een branstoffilter, en komt dan retour richting het blok en gaat bij de carburateur naar binnen, deze komt uit op het koperbuisje net boven de gasklep.
Wat mij opviel is dat hier geen benzine door loopt.
Heb al onder de auto gelegen en de uitgang van het brandstofleidingkoker bekeken en kon niet direct benzine opmerken.
Eerst dacht ik dus dat de auto niet schakelde tussen gas en benzine, maar nu met de geur en het druppel spoor twijfel ik daar aan.
Wie o wie kan me helpen...
En ja bij lekkage is dus vervanging van de leiding pure noodzaak, alleen voor mijn gevoel klopt er iets onder kap iets niet met de aansluitingen.
Helaas ben de afgelopen 14 jaar een dieselrijder geweest, en is de benzine techniek sterkt verbeterd, mijn laatste benzine was een opel e kadet van 86 op gas.
In het kort samengevat:
Benzine lucht in rondom auto, uitleg werking necam systeem, aansluitingen onder de motorkap.
met vriendelijke groet,
Jeroen
PS foto kunnen gemaakt worden
Zoals jij het verteld zou de auto dus op 2 brandstoffen lopen , kijk eens of als hij op gas loopt de benzine toevoer gestopt wordt.
