Volkswagen Passat: Benzine spuit uit uitlaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De benzine spuit a.h.w. uit de uitlaat. Als je met stationaire motor ergens staat heb je meteen een flinke vlek benzine op de grond. Het verbruik is overigens ook hoger als normaal. Bij koude motor wil hij bij optrekken nogal eens afslaan. Bij warme motor geen problemen, alleen de benzine uit de uitlaat
joesha
al 15 jaar lid
Zal je katalysator leuk vinden al die benzine.
Wat heb je al gecontroleerd?
Is de uitlaat volledig dicht en nergens lek? Vooral in het 1e stuk.
Gaat er een storingslampje branden?
Waar ligt die plek benzine bij stationair draaien? Achter de auto bij de uitlaat of onder de motor?
Indien onder de motor slangen kontroleren op lekkage en NIET meer mee rijden wegens brandgevaar.
oldford 117.985 km Reageer
Er brandt geen lampje, en de benzine ligt achter de auto.
joesha Topicstarter 55 km Reageer
Zou je bijna gaan denken dat er een injector vol continue aan het sproeien is. Kontroleer de bedrading van de injectors.
Ik zou er niet meer mee rijden omdat er kans op gevolgschade is. Olie kan bijvoorbeeld verdund worden.
Ook is er kans op brandgevaar. Dus een brandblusser bij de hand tijdens testen is een goed idee.
Ik kan me haast niet voorstellen dat de benzine letterlijk achter uit de uitlaat druppelt, dan zou hij ook compleet bescheten moeten lopen, of sterker nog, hij zal zo waarschijnlijk amper blijven lopen.
Waarschijnlijk is dat gewoon condens water ?
Als eerste laten uitlezen en als er een storing in staat dan deze aan ons vermelden. (lampje hoeft niet te branden als er wel een storing in staat).
ricky 55.575 km Reageer
