Volkswagen Passat: passat automaat gaat niet in zijn P op de display
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Hallo
Vreemd probleem met mijn passat 1.9tdi 74kw , de automaat hendel staat in zijn P maar in de display geeft hij aan dat hij in ze achteruit staat de achter uitrijlichten branden ook terwijl de automaat hendel in ze P staat. F125 connector is al vervangen. de automaat bak doet ook heel erg vreemd houd heel erg in en komt niet vooruit. Uit laten lezen en geeft aan magneetklep 2 N89 onderbreking sporadisch. iemand advies ?? passat heeft 350.000 gelopen ben eerste eigenaar en er is altijd netjes meegereden alvast bedankt
rob1976
490 km
al 15 jaar lid
Kijk eens goed naar de stekker die op de F125 zit, al gezien dat daar een slecht contact was en zo hetzelfde euvel ontstond, alleen was starte er toen niet meer bij gezien hij in een andere stand bleef staan en hij ook niet op de keuzehendel reageerde.
Gr Stefan
He Stefan
Heb ik gekeken zag er droog en goed uit geen corrosie of iets dergelijk ...
mvg
Rob
rob1976 Topicstarter 490 km Reageer
springt in de noodloop,gaat hij ook rustig in de versneling of gaat het met geweld,als dat het geval is kijk is onder de mat van de bijreider,als het daar nat is kan er water in de zwarte bak zitten. zit een module in die ook de bak aan stuurt, stekker er af en op de kachel leggen.hopen dat dat het is.
frank
He Frank
Hij gaat rustig in ze versnelling ga vandaag gelijk kijken of de boel daar droog is
bedankt
mvg
Rob
Wel raar dat bij het uitlezen hij geen storingen aangeeft ...
heb het zelf ook gehad dacht eerst aan de printplaat onder de pook,maar die word dus ook aangestuurd door die module,twee keer uit laten
lezen maar kwam steets op de foutmelding 125 (switch) heb ik ook laten vervangen maar hielp niet.kunt altijd even kijken ,kan geen kwaad,
heb het gevonden zoals je zei onder de bijrijderstoel een groot zwemparadijs ga de module drogen en met contactspray hopen dat ie het nog doet printplaat ziet er droog uit maar de contactpuntjes zijn er slecht aan toe dat word denk ik de onderdelenlijn ........
weet bijna zeker dat het daaraan licht,maar oorzaak water ,komt via de kachel binnen,onder de acu zit een rubber die het water afvoert haal die er maar helemaal uit kun je er gewoon door drukken .
hoor het nog wel
gr frank
ja weet ik die zaten helemaal verstopt heb inmiddels de regelaarmodule schoongemaakt (contactspray) en weer terug geplaatst maar nog steeds zelfde euvel hendel zit in de P stand en achteruit rij lichten branden , heb een stukje gereden maar na 5 minuten geen vermogen meer hij maakt toeren maar komt niet vooruit denk zelf aan de printplaat alhoewel deze erg droog uit zag morgen uit laten lezen .....
groet
Rob
heb inmiddels nieuwe module besteld alleen hoor ik bij het rijden (5 minuten maar ) nog ergens water "klutsen" zeg maar, iemand enig idee .....
nieuwe module geplaatst maar automaat wil maar niet in zijn parkeer stand gaan de keuzehendel gaat wel in zijn P maar op het display blijft ie hangen nogmaals uit laten lezen maar geen storingen iemand ideeen ????? heb ergens gelezen dat je de keuzehendel kan afstellen hoe gaat dit?
groet Rob
Goedendag Rob,
regelapparaat automatische bak Het regelapparaat zit voor de rechterstoel onder het tapijt in de voetenruimte.
Als regelapparaten van de motor of de versnellingsbak worden vervangen, dan moet het systeem in basisstand worden gebracht, Basisafstelling met Testkast.
Bij → noodprogramma en werkend regelapparaat lichten alle segmenten van de indicatie keuzehendelstand van het instrumentenpaneel op.
Bij → noodprogramma en defect regelapparaat is er geen keuzehendelstandindicatie op het display.
Dat is wel vreemd dat er geen storingen aanwezig zijn, Je moet wel de juiste Control Module selecteren:
01 =Motor
02 =Versnellingsbak
of je moet een complete scan maken van de auto en hier plaatsen met foutcode's
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Hi Tiguan
Ok bedankt voor je hulp ik ga morgen of dinsdag een complete scan doen, alleen een vraagje wat bedoel je indicatie keuzehendelstand van het instrumentenpaneel (op het display bij het stuur of de lichtjes bij de hendel ?)
bedankt
hi
heb de auto helemaal uit laten lezen geen storingen !!!! en hij wil maar niet in zijn parkeerstand bij het uitlezen geeft hij wel aan dat schakelstand niet klopt dus keuzehendel P maar staat eigenlijk in de R stand ??? heb de f125 connector er weer uigehaald maar deze ziet er netjes uit hij ruikt wel een beetje verbranderig ... de regelmodule tevens ook vervangen
Als de stekker op de F125 gedeeltelijk slecht contact maakt, kun je ook de F125 ook eruit halen, stekker erop drukken en handmatig bedienen voor te testen.
Heb je de bedrading ervan ook al gecontroleerd ?
Hi Stefan
Dat heb ik gedaan stekker eruit gehaald en deze handmatig bediend het viel op dat alle standen werkten behalve de P stand (hetprobleem) en stand 1 bedrading heb ik ook bekeken en ziet er wel goed uit maar ik ga toch steeds meer aan de bedrading twijfelen zou het eventueel ook aan de bak kunnen liggen ??
bedankt
Probleem OPGELOST !!! draadbreuk bij een las 2 blauwe en een gele draad bijrijdersstoel aan de deurzijde hij weer netjes in ze P en 1 heren bedankt voor jullie advies
