de bakelieten voet van de benzinepomp zit afgebroken in het carter , kan ik dit gebroken monteren en of vervangen en hoe krijg ik het onderste stuk eruit wie kent een oplossing met dank bijvoorbaat
Oplossing 2 is een stokeind halen bij de bouwmarkt, dit is een geval met aan een kant schroefdraad, aan de andere kant een soort houtfred. Die draai je voorzichtig in het bakkelieten geval, en dan hetzelfde recept als hierboven.
Ben je klaar, olieverversen en zeef schoonmaken, door het gat zoveelmogelijk troep het carter uit zien te krijgen.
