Volkswagen Golf III : Benzinetank leeg gereden.. auto stottert vaak, wat nu?!
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De onderwerp zegt het al, onlangs mijn tank helemaal leeg gereden en mijn auto stottert nu.
Tot daarvoor een prima degelijk auto! Geen problemen mee gehad.
Paar dagen geleden, bougies vervangen/oliefilter/olie/luchtfilter.
Gisteren injector cleaner in mijn benzinetank gedaan, maar helaas zonder resultaat.
Auto blijft helaas stotteren en schokken tijdens het rijden. Opeens dat de toerental een terugval maakt en weer omhoog schiet.
Zie graag uit naar een oplossing.
Alvast bedankt.
Groet,
GOLF3zwart
125 km
je kunt het beste je tank helemaal vullen met goede benzine en je brandstoffilter vervangen. Deze zit waarschijnlijk vol met troep die onderin de tank ligt. Als je het helemaal goed wilt doen,blaas dan ook voorzichtig de leidingen door naar voren (wel losmaken voor natuurlijk)
zou je gasklephuis is reinigen en in de basis stand laten zetten
lijkt wel of daar het probleem in zit
Merk je ook niks als je de bougiekabels / ontstekingsdelen / bobine nat spuit met water terwijl de motor loopt ?
Gr Stefan
Inmiddels brandstoffilter vervangen, maar helaas geen vooruitgang.
Volgende week afspraak om m uit te laten lezen.. dus wordt vervolgd.
Ik zal de bovengenoemde berichten meenemen hierin.
Was trouwens nog getipt door een kennis die aangaf dat het wellicht een relais kon zijn die zich boven de zekeringen bevindt.
Wellicht zegt dit jullie iets....
Gr,
GOLF3zwart Topicstarter 125 km Reageer
Ik denk niet dat het aan je brandstofpomp relai ligt, 1 van deze nr zul je hebben en die is van de pomp : 30 - 67 - 167
Probeer eens de bougiekabels / bobine e.d. nat te spuiten als de motor loopt en kijk eens of je iets merkt,
Gr Stefan
Zojuist garage aan de lijn gehad, defecte toerentalsensor.
Ga er nog mee testrijden, maar wil jullie alvast op de hoogte brengen.
p.s. verder geen foutmeldingen tijdens het uitlezen.
Groet,
Auto rijdt nu prima!
Probleem is bij deze opgelost.
Bedankt voor alle reacties!!
Groet,
