Volkswagen Golf IV: bij koude start gaat de zoemer en knipper het koelwaterlamp op d
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
bij koude start gaat de zoemer en knipper het koelwaterlamp op dachbord
contact af en terug op en opgelost
doet hij alleen als het kouwer is dan 0 graden
peil staat normaal
yves.vriens
3.030 km
al 18 jaar lid
Yo Yves,
Niet direkt een oplossing,maar heb hier een Octavia 1.9 AGR met hetzelfde euvel.Geen groot probleem,maar wel vervelend.Ik denk temp.sensor,maar onder het rijden komt en blijft temp. normaal.Is ook een klant met Audi TT die hetzelfde voor heeft.Iemand een idee?
dat is de sensor in je expansievat (vul punt)
Is alleen helemaal te vervangen (kosten 10 euro)
Heb zelfde gehad en na vervangen geen probleem meer gehad
succes grtn steef
Bedankt voor de reaktie.Begrijp alleen de logica niet.Ok,voeler is wel heel gevoelig(van zodra het koelwaterpeil ietsje te laag staat,bij koude start,brandt de lamp,beetje bijvullen en is ok)maar wat is het verband met de buitentemperatuur?
denk zelf dat vocht combinatie met kou er voor zorgt dat de sensor denkt dat het pijl te laag is terwijl dat niet zo is
Bij mij deed ie het ook als het koud was
Je water hoef je in princiepe nooit bij te vullen
Nu geen probleem meer en de kosten waren het niet
