Volkswagen Golf 1998: vervangen kachelradiator
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFN
hallo allemaal...
Allemaal nog de beste wensen voor 2008..
ik heb een rare lucht in de auto...
Als ervaringsdeskundige van mijn vorige auto (golf 2 td) weet ik dat het een lekke kachelradiator is...
Nu probeer ik uit te vogelen waar ie zit.. (passat 3B tdi AFN) zodat ik hem kan vervangen...
wie helpt mij op weg...
groet
Rob
droopy34
410 km
Eerst het dashboard er maar eens uit dan wordt algauw het ea duidelijk.
[url=http://imageshack.us][img]http://img161.imageshack.us/img161/4435/...[/img][/url]
[b]NR 2 is de kachelradiateur[/b]
Gr. paul
bedankt voor je snelle reactie..
ok...
lekker klusje dus...., voor een radiatortje van 40 euro...
zit ie middenachter of aan de passagierskant..?
ik heb het handschoenenvakje inmiddels eruit..
dank
Rob
droopy34 Topicstarter 410 km Reageer
[quote=droopy34]lekker klusje dus...., voor een radiatortje van 40 euro...
ik heb het handschoenenvakje inmiddels eruit[/quote]
Mooi klusje toch ? Hij bevind zich (je kunt hem niet zien) in het midden van het voertuig in het kachelhuis zoals op tekening.
Gr. paul
Rob
Als hem ruikt ( zoete lucht ) zul je ook koelvloeistof moeten missen ??
dat klopt ook..., het gaat nog niet zo hard, maar het meurt zo en ik wil hem nog ik mijn vakantie vervangen..
sorry. ik had je tekening niet gezien...
ik denk dat het wel lukt...
alle klokken er ook uit??
Rob
[quote=droopy34]alle klokken er ook uit[/quote]
Als dat alles was.... voor een volslagen monteur staat er dik 5 uur voor.
Gr. paul
In de loop van de avond zal ik je van een paar tekeningen voorzien.
Gr. paul
werelds.....
je mag ze ook rechtstreeks sturen..
[email protected]
mijn hartelijke dank alvast..
Rob
[quote=droopy34]je mag ze ook rechtstreeks sturen[/quote]
Ik plaats het hier.... tevens als aanvulling database van deze site.
Gr. paul
ook prima...
dank alvast...
gr
Rob
Uitbouwen
Massakabel van de accu losmaken → Rep.-groep27
Middenconsole uitbouwen → Subhoofdstuk
Airbageenheid bestuurderszijde uitbouwen → Subhoofdstuk.
Stuurwiel uitbouwen → Subhoofdstuk
Twee parkers -pijlen- eruit draaien.
Bovenste bekleding van stuurkolomschakelaar -1- verwijderen.
[url=http://imageshack.us][img]http://img184.imageshack.us/img184/8300/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img174.imageshack.us/img174/7054/...[/img][/url]
Vier parkers -pijlen- eruit draaien.
Inbusbout -1- eruit draaien.
Hoogteverstelling van stuurwiel -2- losmaken.
Onderste bekleding van stuurkolomschakelaar -3- verwijderen
[url=http://imageshack.us][img]http://img174.imageshack.us/img174/9296/...[/img][/url]
Twee bouten -pijlen- eruit draaien
[url=http://imageshack.us][img]http://img165.imageshack.us/img165/6685/...[/img][/url]
Paneel -1- losklikken.
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/1128/...[/img][/url]
Acht bouten -pijlen- eruit draaien.
Afdekking middenstuk dashboard -1- eruit trekken en stekerverbindingen lostrekken.
[url=http://imageshack.us][img]http://img174.imageshack.us/img174/1338/...[/img][/url]
Inbusbout -1- losdraaien.
Stekers -pijlen- van de stuurkolomschakelaar lostrekken.
Stuurkolomschakelaar -2- verwijderen
[url=http://imageshack.us][img]http://img165.imageshack.us/img165/7808/...[/img][/url]
Afdekking -1- losklikken.
Bouten -pijlen- eruit draaien.
Opbergvak bestuurderszijde -2- verwijderen.
Stekers van lichtschakelaar -3- en stelwieltje lichtbundel-hoogteverstelling -4- lostrekken
[url=http://imageshack.us][img]http://img174.imageshack.us/img174/6894/...[/img][/url]
Afdekking -1- naar boven schuiven en met hulpmiddel (b.v. greep van schroevendraaier) -2- vastklemmen.
Vier bouten -pijlen- eruit draaien.
Afdekking -3- verwijderen.
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/792/n...[/img][/url]
Vijf bouten -pijlen- eruit draaien.
[url=http://imageshack.us][img]http://img174.imageshack.us/img174/8202/...[/img][/url]
Met een platte schroevendraaier -1- de drie clips -pijlen- ontgrendelen.
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/340/n...[/img][/url]
Bout -pijl- eruit draaien.
Paneel -1- verwijderen.
Afdekkap -1- eruit wippen.
Bouten -2- en -3- eruit draaien.
Onderste bekleding A-stijl bijrijderszijde -4- uit de dorpellijst losklikken en verwijderen.
[url=http://imageshack.us][img]http://img174.imageshack.us/img174/9558/...[/img][/url]
Dashboardkastje -1- openen
[url=http://imageshack.us][img]http://img174.imageshack.us/img174/2715/...[/img][/url]
Steker -2- van lampje -1- lostrekken
[url=http://imageshack.us][img]http://img165.imageshack.us/img165/3670/...[/img][/url]
Dashboardkastje -1- uit dashboard trekken -pijlen-.
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/7887/...[/img][/url]
Afdekking -1- eruit wippen.
Zeskantbouten -pijlen- eruit draaien.
Stekerverbinding -1- losmaken.
Dashboard eruit tillen.
[url=http://imageshack.us][img]http://img165.imageshack.us/img165/7753/...[/img][/url]
‒ Koelvloeistofslangen naar warmtewisselaar uitbouwen => afb.1
‒ Warmtewisselaar afsluiten, opdat er geen koelvloeistof naar buiten komt
‒ Schroefverbindingen nr. -2- en -3- losmaken.
Luchtrooster voetruimte nr. -6- uitbouwen
‒ Steun nr. -5- uitbouwen
‒ Alle stekerverbindingen van de kachel losmaken.
‒ Kachel nr. -1- verwijderen.
combibouten
◆ 12 Nm
bouten
◆ 3,5 Nm
dashboarddwarsdrager
◆ let bij montagewerkzaamheden op de inbouwaanwijzing =>blz. 87-14, afb.3
steun
luchtrooster voetruimte
Aanwijzingen voor het inbouwen:
◆ Alle afdichtingen van de kachel vóór het inbouwen op beschadiging controleren; beschadigde afdichtingen vervangen.
◆ Alle kabelbinders die voor het uitbouwen van de kachel moeten worden verwijderd, na het monteren weer op dezelfde plaats aanbrengen.
[url=http://imageshack.us][img]http://img165.imageshack.us/img165/6424/...[/img][/url]
→ Afb.1 Koelvloeistofslangen naar warmtewisselaar uitbouwen
‒ Koelvloeistofslangen -A- (toevoer- en retourslang) markeren
‒ Beide koelvloeistofslangen naar de warmtewisselaar van de airconditioning dichtklemmen (b.v. met V.A.G 3094) en verwijderen
Gr. paul
man, man... wat een klus....
Waar begin ik aan, wel een uitdaging...
hoe heet trouwens dat programma wat je voor de tekeningen gebruikt ??
gr
rob
[quote=droopy34]man, man... wat een klus....
hoe heet trouwens dat programma wat je voor de tekeningen gebruikt ?[/quote]
Hehehehe... die 5 uur heb je echt wel nodig :) Neuspeuteren kun je wel vergeten ;)
Gr. paul
[quote=droopy34]hoe heet trouwens dat programma wat je voor de tekeningen gebruikt[/quote]
Afbeeldingen komen uit het origineel (dealer) digitaal werkplaatshandboek.
