Volkswagen Polo: bij vw polo zit een paarse plastic sleutel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG
Een kennis van mij heeft een polo gekocht en kreeg er een klein plastic sleuteltje bij(kleur paars) is dus eigenlijk een soort nep sleutel..
Het rare is dat je de auto kan starten met deze sleutel. Echter lijkt het mij dat in een polo bouwjaar 2001 een startonderbreker met behulp van een transponder in de sleutel standaard is?
Het lijkt mij toch niet dat er een transponder in dat plastic sleuteltje zit?
wie kan mij hier nader uitleg over geven.
sorry dat het niet echt een probleem is;)
Groeten
Rudy
Toyota11662
4.670 km
[quote=Toyota11662]Een kennis van mij heeft een polo gekocht en kreeg er een klein plastic sleuteltje bij(kleur paars) is dus eigenlijk een soort nep sleutel..
Het lijkt mij toch niet dat er een transponder in dat plastic sleuteltje zit?[/quote]
Plastic sleutel betreft een zogenaamde portemonnee sleutel.
Gr. paul
ja dat snap ik alleen zit er dan ook een transponder in?
Toyota11662 Topicstarter 4.670 km Reageer
[quote=Toyota11662]ja dat snap ik alleen zit er dan ook een transponder in?[/quote]
Dat moet dan wel he.... anders was de motor niet te starten.
Gr. paul
Jah dat snap ik! echter denk ik dus dat er geen standaard transponder aanwezig is. als ik die sleutel bekijkt zie ik niks van een transponder.
mijn vraag zit er standaard transponder in die auto?
transponder zit in het ronde gedeelte waar vw op staat
[quote=john5686]transponder zit in het ronde gedeelte waar vw op staat[/quote]
En... is kleiner dan een rijstkorrel.
Gr. paul
Paul een transponder zie je in de sleutel vrijwel altijd zitten! nu heb ik dus nog geen antwoord op mijn vraag:P
Gr Rudy
[quote=Toyota11662]Paul een transponder zie je in de sleutel vrijwel altijd zitten! nu heb ik dus nog geen antwoord op mijn vraag:P
Gr Rudy[/quote]
Klopt.... gezien deze noodsleutel geheel van plastic is en de korrel is ingegoten is deze niet te zien.
Gr. paul
jah dat is waar! dus er zit een transponder in, weet je dat zeker? of is het systeem gewoon niet aanwezig in een polo? want een startonderbreker is vanaf een bepaald jaar verplicht, dus uiteindelijk denk ik inderdaad dat er een transponder in dat sleuteltje zit..
Bedankt
Rudy
[quote=Toyota11662]jah dat is waar! dus er zit een transponder in, weet je dat zeker? of is het systeem gewoon niet aanwezig in een polo? want een startonderbreker is vanaf een bepaald jaar verplicht, dus uiteindelijk denk ik inderdaad dat er een transponder in dat sleuteltje zit..[/quote]
Startonderbreker is hier wel degelijk aanwezig.....
Gr. paul
rudy het wordt nu een probleem en dat willen we niet.
Startonderbreker is hier wel degelijk aanwezig! duidelijk, dus zit er een transponder in de sleutel. Nu heb ik dus antwoord op mijn vraag.
Einde probleem;)
bedankt heren
