het probleem wat ik eerst had was het afslaan bij terug schakelen of als je de kopeling in trapt en de auto uit laat rollen richting bijv een rood stop licht
hij is toen naar de dealer geweest toen is de labda zonde vervangen.
het probleem bleef bestaan.
laatst moest ik ergens wachten, was met mijn gas pedaal aan het "spelen" toen de motor mij afsloeg bij 1400 toeren. nogmaals gedaan en het zelfde.
toen op benzine geprobeerd weer bij 1400 toeren zakt het toerental zomaar terug tot +-500 en dan hersteld hij zich.
weer naar de dealer gegaan met deze klachten, weer is de computer uitgelezen maar deze geeft vreemd genoeg geen fouten aan.
waar het op lijkt is dat bij 1400 toeren om wat voor reden dan ook het brandstof/lucht mengels van slag is.
ik heb alle vacuum slangetje gecontroleerd maar heb niks kunnen vinden.
dit lijkt te zijn begonnen toen de pakking van de kleppen deksel is vervangen want hij lekte een beetje olie (er zit nu een groene zooi tussen)
heeft iemand een idee want ik weet het even niet meer
alvast bedankt
