Ik heb laatst m'n ruiten van binnen gewassen met water/azijn mengsel n opgedroogd met kranten.
Geen gewenst effect en heb daarna de ruiten maar eens gepoetst met nxt glass cleaner. Op de ruit gespoten, uitgewreven met microvezeldoek en dan met een andere microvezeldoek afgenomen. Nu is m'n ruit zo 'raar vies'... Lijkt wel door de azijn/water te komen ofzo. Lijkt op vocht op de ruit en krijg het er niet af met aanjager of koude lucht. Zelfs niet met een doek weg geveegd. Smeerzooi blijft erop zitten. Zie amper vooral savonds als er licht op schijnt. Ziet eruit alsof er een stofje op je lens zit, zon beeld hb ik... Waar kan dat door komen? Moet ik op een of andere manier nog overgebleven azijn eraf wassen ofzo? Heb dit al geprobeerd met warm water en daarna dus gepoetst met ntx.. Iemand een idee wat het is en hoe ik t kan fixen?
http://www.carclean.nl/product/Meguiars/...
Ik zou zelf geen Azijn(watermengsel) gebruiken, want daar zit Azijnzuur in... zuur op autoglas... Ik gok het liever niet. En kranten geven (een beetje) zwarte drukinkt af...
Wat gebeurt er als je de ruit opnieuw een aantal keren schoonmaakt/ontvet met een mengsel van water en Spiritus (1 theekopje Spiritus op 1 emmer water = 10 liter).
Pas wel op: Spiritus is erg brandbaar en levensgevaarlijk bij open vuur/sigaret!
Als dit nog niet het gewenste effect heeft; probeer het is met een gewone glas "Cleaner" uit de supermarkt.
Succes!
P.S.
Vocht kan op verschillende manieren je auto binnenkomen: b.v. door kapotte/niet goed sluitende deurrubbers/kofferbakrubbers.
Leg eens droge kranten onder je automatten; zowel voor als achter en zet de tuinslag met een zacht ! straaltje op de deurrubbers en luchtinlaat van de kachel: en kijk of de kranten nat worden en/of je water ergens naar binnen ziet lopen.
