Volkswagen Golf I : start wel maar slaat niet aan
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2h 1.8 i
cabrio start wel maar slaat niet aan. Heeft vonk en de benzine pomp werkt ook. Met het starten zakt het voltage naar 7 volt. Module, zekeringkast en relais vervangen maar helaas. Als je de auto aantrekt loopt hij meteen, ook een auto met extra stroom wil hij wel starten. Nw accu geplaatst nog geen resultaat. wie heeft de gouden tip?
Cabriogolf1
60 km
al 14 jaar lid
even meten je zal wel spannings verlies hebben massa controleren ( accu is goed dat weet je zeker) alle verbindingen controleren, even een vierpunts meting doen
jan5047 25.885 km Reageer
mogelijk overgangsweerstand in de aansluitingen van de accu +/Accu - of startmotor.
2 zielen,1 gedachte
toevallig het zelfde vak gekozen
Dank voor de tip, we gaan van de week weer verder met zoeken.
Cabriogolf1 Topicstarter 60 km Reageer
Probleem is er nog steeds. Startmotor gaat goed rond nw. relais en zekeringkast geplaatst. Als je de auto aansleept start hij meteen en loopt als een zonnetje. Daarna gaat het starten soms een paar keer goed en aan het einde van de dag moet je hem weer aaanslepen.
haal er dan eens een monteur of een hulpverlener bij dan wordt het misschien opgelost want vanaf hier is het gissen
Versleten/kapot contactschakelaar (achterop contactslot) kan ook dit probleem geven.
je hebt wel vanalles vervangen,maar ik lees niet dat de massa ook is doorgemeten...
