Sinds een tijdje werkt de binnenverlichting van mijn auto niet meer. Dit geldt alleen als ik de deur aan bestuurders kant open. Bij alle andere deuren functioneert alles perfect. Ik heb alle lampen gecheckt, en ook een keertje vervangen, maar doet het nog steeds niet. Heb een paar zekeringen gevonden aan de zijkant bij bestuurderskant, naast dashboard, deze ook gecheckt, maar alles is correct.
Dus bij het openen van bestuurders portier branden geen lichten, ook niet aan de onderkant van de auto. Tevens heeft mijn auto een automatisch afsluiter. Dus als ik op openen druk met mijn dikke inklapbare sleutel, en 30 seconde geen deur open doe, dan sluit hij vanzelf. Dit is nou ook het geval bij het openen van de bestuurders portier. Dus zelfs bij het openen van de bestuurders portier sluit hij na 30 seconde. Maar als ik een ander portier open, dan functioneert alles naar behoren.
Er moet iets mis zijn met de bestuurders portier, of er moeten nog zekeringen aanwezig zijn, waarvan ik niet weet waar ze zijn.
Weet iemand wat ik moet doen, of zijn er enige tips????
Bij voorbaat dank,
gr. Benjamin
(hier zit ook je portierschakelaar in (verlichting / deur open signaal)
mvg
