Volkswagen Passat: ABS lampje blijft branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T 20V
Ik denk dat het en veel vorkomend probleem is,maar misschien weet iemand DE OPLOSSING, het ABS lampje blijft branden,zelfs als de moter niet loopt.,waneer ik de sleutel omdraai,dan controleerd de computer het ABS module en springt daarna in storing,drie piepjes en daarna blijft het gele ABS lampje en het rode lampje van het remsysteem branden.
Af en toe heb geluk en kan ik een heel stuk rijden zonder dat de lampjes branden,maar dan die rot piepjes weer en de lampjes die weer gaan branden.
pjotrpsm
laat je auto eens uitlezen.... en als dat geen directe storingsveroorzaker op leverd laat dan je wielsensoren controleren met de testkast.
dit zou voldoende moeten zijn (tenzij het natuurlijk een complexe storing is.)
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Ik zou zeker even kijken of de sensoren nog wel goed zitten.
Zelf had ik ook z'n probleem, na het verniuewen van mijn draagarm.
ABS sensor was door het slaan van zijn plaats gesprongen.
Opnieuw monteren hielp.
