Volkswagen Passat: Slecht aanslaan bij 1e start vogende dag
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI
Moet heel lang doorstarten bij 1e start voordat motor wil aanslaan,daarna de gehele dag geen probleem meer (slaat gelijk aan).
Gloeipitten vervangen-temp.sensorverv.-brandstoffilter verv-Opvoerpomp gecontroleerd-
mot 4cylinder met direkte inspuiting
Dealer laten uitlezen >>geen foutcodes
groetjes
batie54
210 km
stroomt de diesel niet terug richting de tank? hiervoor heeft het alle kans en zeker na een nacht stilstaan.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi Paul heb nog 2 kleppen (eenrichting) in toe en retour gemonteerd,moch niet baten.
Batie
batie54 Topicstarter 210 km Reageer
Trek hij toch geen lucht in de diezelleiding
Jansonius 6.660 km Reageer
Daar doet het mij wel aan denken.....
Heb het nog gekontrleerd of er geen luchtbellen inzitten en of de retourleidingen goed zijn.
Pomp timing (exact) goed?
Start snelheid goed?
Oiram
[quote=UNIVERSEEL11698]Pomp timing (exact) goed?
Oiram[/quote]
een pomp zit hier niet op.. het betreft een PD
paul,
Nee maar de timing is wel heel belangrijk.
Als het nokkenastandwiel iets verkeerd staat t.o.v. de krukas krijg je ook startproblemen.
Afstelbaar met die 3 boutjes van het nokkenaswiel.
Benny1078 3.020 km Reageer
benny helemaal gelijk pomptiming erg belangrijk.
groeten GIZMO !!!!
peter 1.350 km Reageer
[quote=peter]benny helemaal gelijk pomptiming erg belangrijk.
groeten GIZMO !!!![/quote]
tuurlijk belangrijk... maar dat wordt ook niet bestreden.
Nog bedankt voor de reakties.
Passat startprobleem is over.
Pomptiming gekontroleerd>goed.
Hogedruk pomp (diesel) vervangen (van VW dealergehad >goeie gebruikt)>>>>Startprobleem was nog niet opgelost.
Motor olie ververst>>>5/30W zat eerst 5/40W in motor.
Daarna perfekt starten (al 10 dagen)
Dat wil me nou effetjes niet aan.......ooit eens een berlingo gehad met stroop in het carter, maar ja die mensen reden 60000 kilometer zonder verversing.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
[quote=Benny1078]??????????????????????????[/quote]
precies bennie..
hier wil ik niet aan! een verkeerde olie lijkt mij ook niet het probleem....
5W (koud) 40 (warm) 5W (koud) 30 (warm) de viscociteit in koude toestand maakt in dit geval geen verschil.
paul,
