Volkswagen Golf IV: Binnenverlichting en centrale deurvergrendeling doen het niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo allemaal,
ik heb het volgende probleem met mijn golf 4 uit 2000.
de binnenverlichting en de centrale deurvergrendeling werken niet. de zekeringen zijn allemaal in orde, er staat geen spanning op de draden van de binnenverlichting. de binnenverlichting doet helemaal niets ook geen zonneklep of lampjes in de deuren, of het knipperende lampje in deur. als ik de centrale deur vergrendeling dichtklik van binnen uit doen de passagiers deur en achter deur het wel, alleen als ik met de sleutel de deur dichtdraai gaat de rest niet dicht.
is er iemand die hier een oplossing voor weet?
alvast bedankt,
mvg,
marco
marco1970
160 km
al 18 jaar lid
Hallo.
Ik denk toch aan de zekeringen. Optisch kunnen ze er goed uit zien, maar misschien zijn ze toch
kapot. Probeer ze toch eens te wisselen voor nieuwe.
grt
Zekering denk ik ook aan en anders een probleem met de bedrading van en naar je comfortmodule of comfortmodule zelf stuk maar kijk toch eerst naar de zekeringen, ik dacht 1 van die kleine.
Pak een spanningszoeker (als je die hebt) en zet de klembek op een ongespoten metalen deel van de carosserie (massapunt) net naast de zekeringkast en zet het contact AAN, dan met die zoeker op de 2 metalen contactjes achterop de rug van de zekeringen prikken, als hij aan de ene kant wel brand en aan de andere kant niet dan is die zekering stuk.
Zekering gaat ook nog wel eens stuk omdat de bedrading van de achterklep in het doorvoerrubber doorgesleten zijn en kortsluiting maken op de carosserie.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Beide,
Bedankt voor jullie reactie, ik heb de zekering van de binnenverlichting vervangen voor een nieuwe, dus dat lijkt me toch niet het probleem.
waar zit de comfort module precies, achter de zekering kast? deze heeft toch ook met de centrale deur vergrendeling te maken?
ik hoor graag wat jullie denken.
mvg,
marco
marco1970 Topicstarter 160 km Reageer
hallo,
heb ongeveer het zelfde probleem heb ook alle zekeringen nagekeken alles in orde nu hebben ze me gezegt dat terwijl mijn deurslot kapot is of mijn comfort module deze ligt onder de bestuurdersstoel of achter de zekeringskast ga het vandaag eens nakijken mvg nicholas
[quote=marco1970]Hallo Beide,
mvg,
marco[/quote]
Ja klopt, deze regelt alles wat met de elec. ramen en centrale vergr. en binnenlicht e.d. te maken heeft. Zit onder/naast de stuurkollom.
P.s. aan Nicholas, bij de Passat zit hij onder de vloermat maar bij de Golf 4 zit hij bij de stuurkollom.
Goedenmorgen allen,
En? is het probleem al opgelost? Ik heb namenlijk hetzelfde probleem, echter heb ik er ook nog eenlekstroom bij. Heb gisteren de slotmodule van de bestuurderskant laten vervangen, daar doet dus de binnenverlichting het weer. Echter de afstandsbediening van de cv werkt nog niet. Nu is echter de slotmodule van de passagiersdeur ook stuk. Volgens de jongen die de slotmodule gemaakt heeft kan het daar dus ook nog in zitten, of in het alarm of in de comfortmodule.
Ben benieuwd hoe jullie het opgelost hebben.
MVG, Bert.
