Volkswagen Passat: binnenverlichting knippert (passat sedan)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: avf 96 kw
ik zit met een raar probleem bij deze auto knippert het binnenlicht+ leeslampje en lampje in tellerklok van geopend portier en op het display krijg ik een melding portier links geopend portierslot links vervangen maar probleem blijft deze storing doet zich alleen voor op het linker voorportier niet op de rest incl achterklep wie kan mij helpen geeft ook geen foutcode's aan
necfan
610 km
al 18 jaar lid
Martijn
Waarschijnlijk een draadbreuk in de doorvoer in de stijl.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
hoi paul ik heb de kabelboom uit de auto en los gehaald maar ik kan geen breuk ontdekken nog andere suggesties ik denk nog aan de ruitmotor want dit is een doorverbinding voor het binnenlicht want als ik de stekker van de motor afhaal gaat de verlichting uit maar weet jij dat zo gr van martijn
necfan Topicstarter 610 km Reageer
Bekijk het comfortmoduul eens en de kabels er naar toe
bij passat wil er nog wel eens vocht (water) onder de matten staan
waardoor er een lasverbinding of soldeer (waar meerdere kabels 1 kabel worden) verbinding van de canbus
wordt aangetast
meestal te herkennen aan groen uitslaande isolatie mantel
heb dit eens gehad bij een passat waar 1 portierslot het niet deed hier was 1 kanbus draadje volledig af geoxideerd
meestal veroorzaakt door dichte afwaterings kanaal bij accu
vw_audi 2.520 km Reageer
