Volkswagen Passat: Deur links achter gaat niet open
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Hallo ik heb een probleem met mijn deur links achter wil niet meer open.
De drie andere deuren is geen probleem.
De automatische vergrendeling op die deur werkt niet meer.
Maar hoe kom ik bij het slot om hem te kunnen openen.
Heeft iemand een idee
Bij voorbaat dank.
Hidde
smit9314
1.185 km
misschien is er een kabelbreuk bij de kabeldoorvoering van het knikpunt van de deur...
Je bedoelt bij het stekkertje bij het knikpunt is volgens mij goed maar is er een manier om de deur via een andere weg te openen
smit9314 Topicstarter 1.185 km Reageer
Wordt moeilijk.
Als je geluk hebt in een warme garage en dan kloppen op de plek waar het slot zit en wil het wel gebeuren dat deze ineens lossschrikt.
Als dit niet het geval is moet je van binnenuit de deurbeplating eraf halen ( onderste boutjes kun je net bij ) en daarna metalenplaat verwijderen van je raammechanisme en dan met een verlengstuk en een hamer slaan op het portierslot tot deze lospringt maar je bent dan wel enige ervaring nodig.
Daarna portierslot vervangen.
Lang leve de electrische portiersloten.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Bedankt Benny voor al dat mooi nieuws zal het proberen
mvg,
Hidde
Het heeft geholpen een paar beste klappen er op gegeven slot schoon gemaakt ingespoten en het werkt wer perfect
hidde
Ben toch bang dat het probleem in sloteenheid zelf zit.
Als je geluk hebt ben je van het probleem af maar als je het goed wil doen moet de deur uit elkaar en sloteenheid vervangen.
Maar wie niet waagt wie niet wint.
Ja Hidde de rest komt ook, dus een gewaarschuwd mens..... Suc6
matthijs1 1.940 km Reageer
deurslot vervangen na mum van tijd zit je weermet hetelde probleem greetz
ERwin_jah 5.630 km Reageer
[quote=ERwin_jah]deurslot vervangen na mum van tijd zit je weermet hetelde probleem greetz[/quote]
[b]Is niet waar![/b] Iets ondernemen is beter dan niets........................
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=paulkelder][quote=ERwin_jah]deurslot vervangen na mum van tijd zit je weermet hetelde probleem greetz[/quote]
Gr. paul[/quote]
ik heb dat ook eens aan de hand gehad oh ja het is in orde nu zo en dan 2 weken later komt die weer terug met hetzelfde slot hetzelfde probleem vervangen en het is op gelost zo simpel is dat!
greetz
[quote=ERwin_jah][quote=paulkelder][quote=ERwin_jah]deurslot vervangen na mum van tijd zit je weermet hetelde probleem greetz[/quote]
Gr. paul[/quote]
greetz[/quote]
Je heb gelijk, ik las het verkeert ;( Sorry.........
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=ERwin_jah][quote=paulkelder]
Gr. paul[/quote]
greetz[/quote]
Gr. paul[/quote]
NO prob hé greetz
