Mijn binnen verlichting en de zoemer gaat niet meer aan als ik de bestuurdersportier open. Op het forum gezocht naar een oplossing en dit blijkt het deurslot te zijn. Ik heb de deur opengemaakt en het slot en metalenplaat en de ganse mechaniek er uitgehaald en dan het slot gedemonteerd. Als ik nu de mikroswitch ,die door de slotvanger bediend wordt kontroleerde, werkte deze goed; Ik hoorde hem mooi klikken en kon ook zien dat hij goed bediend werd. Er zat ook geen vuil in het slot die de switch kon belemmeren in zijn werking. Alles terug gemonteerd en inderdaad de zoemer ging terug ,ook de binnenverlichting floept aan bij het openen van het portier. Als mijn deur open was heb ik nog eens de bedrading nagezien en ik merkte dat de bedrading van de switch ook naar het lampje gaat dat onderaan de deur zit. Tot hier alles ok. Ik snapte wel niet hoe dit werkte daar het lichtje onderaan in serie staat met de mikroswitch. Nu werkt de zoemer na ,2 weken, terug niet meer en hoe raar :als ik het lampje verwijder, onderaan de linkse deur werkt de zoemer en de binnenverlichting wel. Kan iemand hier een verklaring voor geven of is er iemand die weet hoe de werking is van de mikroswitch in de linker deur?
Alvast bedankt om eventueel te helpen.
Het resultaat is dan wel hetzelfde. Mijn microswitch in het slot zal dan wel versleten zijn denk ik.
