Volkswagen 0: Passat 2001 66kw Gloeit niet!
Ik heb een Passat van 2001. Deze wil niet gloeien.. zekering en relais al doorgemeten. gloeistiften zijn getest. kabelbruik of dergelijks ook niet aanwezig! Wie weet er raad mee?
Joeri0703
70 km
al 18 jaar lid
Ola, koelwatersensor fout signaal? Kan je uitlezen. groet Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
een moderne auto wil niet gloeien boven de 0 graden Celsius (kan zelfs wel eens -5 zijn) uit mn hoofd.
Die van mij gloeid ook niet...... ;)
Stop maar met zoeken, een TDI gloeid niet onder deze weersomstandigheden, is afhankelijk van koelwatertemperatuur.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=paulkelder]Die van mij gloeid ook niet...... ;)
Gr. paul[/quote]
paul heeft gelijk tdi gloeit pas bij 5 graden en lager.
Oke.. Maar het duurt nu wel langer voordat hij start! Iets wat volgens mij toch niet hoort.. Maarja het zou kunnen kloppen met de temperatuur! Bedankt!
Joeri0703 Topicstarter 70 km Reageer
Ik heb nu toevallig nog een Passat staan alleen van 2000 en deze gloeit wel.. En dat is moeilijk te verklaren! Als er iemand het probleem weet hoor ik het graag!
zijn het allebei pd?
[quote=johndoornbosch]zijn het allebei pd?[/quote]
Wat bedoel je met pd??
pompverstuivers
[quote=Joeri0703]Ik heb nu toevallig nog een Passat staan alleen van 2000 en deze gloeit wel.. En dat is moeilijk te verklaren! Als er iemand het probleem weet hoor ik het graag![/quote]
Wat noem je gloeien..? Bedoel je een lampje dat een fractie oplicht?
Gr. paul
[quote=Joeri0703][quote=johndoornbosch]zijn het allebei pd?[/quote]
Wat bedoel je met pd??[/quote]
Eigenlijk: Pumpe Düse (PD)
[quote=Santa][quote=Joeri0703][quote=johndoornbosch]zijn het allebei pd?[/quote]
Eigenlijk: Pumpe Düse (PD)[/quote]
hey hallo santa ook weer geland?
Hee, nee het is geen fractie, maar toch echt een paar seconden! De motoren zijn exact dezelfde.. dus allebei met pd.
Dan toch maar eens naar de temp. sensor kijken.
