Volkswagen Passat: Koppeling / bakproblemen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb helaas nog steeds problemen met mijn koppeling / versnellingsbak. Niet zo erg dat ik mij opvreet, maar vrees toch dat binnenkort het e.e.a. vervangen moet worden.
In mijn koppelingspedaal zit een irritante speling. Als ik de koppeling intrap geen probleem, maar als ik hem op laat komen en voel dat ik het pedaal kan los laten schiet hij nog een stukje omhoog. Dit is naar mijn gevoel gekomen nadat de koppelingscilinder is vervangen wegens lekkage. De speling is erg vervelend als je snel wil doorschakelen. Daarnaast hoor ik zo af en toe een metalenrammel onder mijn versnellingspook als ik doorschakel van z'n 2 naar z'n 3. Zijn mijn koppelingsplaten bijna op, of heeft die speling toch te maken met die cilinder.
Bartje01
390 km
al 18 jaar lid
dat terugschieten kan te maken hebben met een haperende schakelaar bij het pedaal.
Wat moet zoiets kosten John, weet je dat?
Bartje01 Topicstarter 390 km Reageer
[url=http://imageshack.us][img]http://img505.imageshack.us/img505/9338/...[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img505/n300278qq5...][img]http://img505.imageshack.us/img505/n3002...[/img][/url]
Kupplungspedalschalter -F36- prüfen/einstellen
l Kupplungspedal ist nicht betätigt.
Prüfen Sie die Einstellung des Schalters -1- über dem Kupplungspedal wie folgt:
Der Schalter -1- muss am Kupplungspedal -4- anliegen.
Das am Schalter -1- erforderliche Spaltmaß -a- beträgt maximal 0,5 mm.
Der Halteclip -2- sollte am Lagerbock -3- anliegen, ein Abstand -b- ist bis maximal 0,5 mm zulässig.
Zum Einstellen des Schalters müssen Sie den Halteclip -2- festhalten und den Schalter drehen.
Beim Einstellen darf das Kupplungspedal nicht betätigt werden.
Um ausreichenden Festsitz zu gewährleisten, darf der Schalter nur einmal montiert werden.
controleer eerst of de schakelaar goed zit.
Dat zal ik vanmiddag even gaan checken. Wat is de functie van die schakelaar eigenlijk?
die zorgt dat de cc uitgeschakeld wordt als je het koppelingspedaal intrapt. gr john
Is deze schakelaar ook aanwezig als je geen cc hebt, zoals bij mij?
die zit er bij jou ook in. gr john.
