Hallo vrienden en sleutelaars.
Klantje van mij heeft een Passat 5A (type tot 2000) en deze auto lekt in de auto.
Ik heb de paravent bak en afwatering al helemaal schoon gemaakt ook de rubbers onder het interieur filter vervangen (deze was gescheurd).
Waterslang erop gehad, maar daar zit dus niet het probleem. Want dan lekt hij dus niet!!
Het is geen water van buiten, de auto lekt alleen als de airco aan is en dan pas na zo'n 30 - 40 km.
Als je de airco (climatronic) niet gebruikt en dus uit staat lekt hij geen druppel!
Word zo langzamerhand beetje gek van die auto. Heb onder de vloerbedekking rechts wel een afwatering gevonden en doorgestoken/geblazen.
Dit is de afwatering vanaf het kachelhuis naar beneden en net boven de uitlaat naar buiten komt. Heb er door geblazen en dan voel/hoor je hem door het kachelhuis blazen.
Denk dan toch dat deze los is of niet?!?!?!?!?
Wie o wie kan me helpen!
Groeten Barry
Afvoer van de airco...
http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=1...
