Volkswagen Passat: Geen cruisecontrol meer??
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: vr 5 2.3
Ik heb sinds een aantal dagen geen cruisecontrol meer.
Ik kan hem niet meer vastzetten, verhogen, etc.
Heeft iemand een idee?
mrrohrich
385 km
al 18 jaar lid
Mogelijk : Remlichtschakelaar / bediening cruisecontrol defect. Laat het storinggeheugen uitlezen voor de resultaten.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
De oorzaak is gevonden!
De schakelaar op het koppelingspedaal was in gesloten toetstand hoog ohmig. (art. 811 907 343 B).
mrrohrich Topicstarter 385 km Reageer
tja.....in storing zoeken gaat veel tijd zitten.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja, vooral als je weinig tijd hebt naast je baan... ;-(....
Kan nu in ieder geval weer cruisen....
Toch nog niet helemaal ok.
Volgens de computer geeft de hendel op alle toetsen een goed signaal. Koppelingschakelaar is ook ok. De gasklep blijft niet staan. Hier zit dus ergens een onderbreking volgens de computer. Kan iemand mij verder helpen.
Ik zou graag weten waar ik moet zoeken.
Schakelaar op rempedaal misschien?
Nee ook niet de rempedaal. Volgens computer werkt alles, behalve de gasklep. De set speed wordt ook vast gehouden en gereset tijdens remmen/koppelen/uitschakelen via hendel.
Er is iets met de gasklep. Welke draad van de gasklep is verantwoordelijk voor het cruisen??
Misschien iemand met een schema?
Kan iemand mij helpen, ik zou zo graag weer cruisen. Iemand een schema van het cruisecircuit?
iemand?
