Het volgende probleem doet zich voor bij mijn Passat.
Bij het schakelen naar een volgende versnelling, gaat op het moment wanneer ik het gas loslaat en de koppelling indruk het toerental eventjes omhoog en dan langzaam naar beneden.
Dit geeft een zeer vervelend effect op het rijgedrag wanneer je de koppeling op laat komen.
Echter wanneer ik het gas pedaal los laat en 1 a 2 seconden wacht en dan de koppeling indruk, zakt het toerental wel in 1 keer.
De koppeling zit vrij hoog en deze Passat is uitgevoerd met gaskabel.
Zelf denk ik richting vacuumslangen en/of temperatuursensor..??
Kilometerstand: 72.500km.
Wie kan mij helpen....
grts kris
