Techneuten,
De knop spiegelverwarming en spiegelverstelling is afgebroken.
Heeft iemand een tip om de bekleding van de deur te verwijderen zonder dat er van alles afbreekt?
In een manual staat dat je speciaal gereedschap moet gebruiken namelijk vag 3392, is dit nodig?
alvast bedankt
Binnengreep (stukje deel waar je aan trekt om de deur dicht te trekken) verwijderen,is een klein kapje die je richting de deur moet duwen.
Dan de binnengreepunit zelf omhoog trekken.
Dan 2 kruiskopbouten verwijderen.
Paneel van de deur trekken,zit vastgeklikt.
Schakelaar van spiegelverstelling zit er in geklikt.
