mijn vraag is dus, heb het klepje verwijderd om zonnedak handmatig te openen bij mijn golf 4.
Dan zit er een printplaat, waarop de 3 standenschuifschakelaar zit.
Deze schakelaar zit los, een veer is losgesprongen.
Om er bij te kunnen moet deze printplaat met ook de lampjes verwijderd worden.
En hoe moet dit zonder dat er een nokje afbreekt?
Met een schroevendraaier los wrikken of zo?
Graag advies.
Heb het glaasje verwijderd en de schroeven en de printplaat losgemaakt, vervolgens een metalen plaatje opp zijn plaats gezet en het veertje opnieuw geplaatst.
Weer teruggezet en alles doet het weer. Bedankt voor jullie uitleg.
Kijk eens in de doorvoerrubber van de achterklep,daar loopt de bedrading doorheen en die kunnen wel eens gebroken zijn,anders kan inderdaad de motor zelf stuk zijn.
Controleer gelijk het slangetje van de sproeier,want oorzaak kapotte wissermotor is vaak door een lekkend slangetje waardoor er water in de motor komt.
