Volkswagen GOLF SPORTSVAN: blauwe rook uit de uitlaat
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Sinds vandaag komt er blauwe rook uit de uitlaat. Wat kan dat inhouden?
freek1
930 km
al 11 jaar lid
Olie verbruik , kan komen door een verstopte carterventilatie , turbo die aan het overlijden is of een veel te hoog olie peil , regenereren maar dit is meestal grijs/zwart en stopt na verloop van tijd.
kaleido 1 158.875 km Reageer
Een verstopte carterventilatie? Wat moet ik mij daar bij voorstellen? Turbo zou kunnen, maar dan moet het toch ook te horen zijn?
freek1 Topicstarter 930 km Reageer
Turbo hoef je niet te horen , Er zit een slang met filter , simpel gesteld , tussen je carter /kleppendeksel , die de overdruk afvoert naar je inlaat systeem , als deze verstopt zit , loopt de druk te hoog op en perst hij olie de verbrandingskamer in .
Gebruik de zoekfunctie eens , info genoeg en op you tube zal ook wel het 1 en ander staan over de carterventilatie.
Controleer je oliepeil eerst eens , als deze echt te hoog staat kan dit grote gevolgen hebben , motor op hol.
Okè ga ik doen, maar afgelopen week olie bij moeten vullen.
idd een slang die wat zweet en olie op de motor drupt. Vandaar de blauwe rook.
Bedankt nog. Groet Freek
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
