Volkswagen Golf VI: Map sensor
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Cayc, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 105
Geachte lezer,
Ik wil de MAP sensor (g71?) vervangen dit in verband met een steeds terugkerende foutcode storing Luchtmassameter.
Vervanging Luchtmassameter was helaas niet de oplossing.
Weet iemand waar deze sensor zit?
Alvast bedankt
Groeten
Jan
Jan4916
260 km
Wat is het nummer van je foutcode?
oldford 117.985 km Reageer
Hallo oldford,
De foutcode is p0101
Groeten Jan
Jan4916 Topicstarter 260 km Reageer
https://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-1...
Heeft meer te maken met de G70 dan de G71
Deze storing kan heel veel oorzaken hebben. Loop ze even door zoals op de site beschreven staat.
Beste aBruintje,
Bedankt voor je reactie.
Het storingslampje gaat branden als ik ga afremmen op de motor bij op de snelweg
Vorige maand is de turbo vervangen door een gereviseerd exemplaar In verband met foutcode p0299 2dit probleem is opgelost. De aanzuigbuis van de turbo heb ik toen gecontroleerd daar zaten geen scheuren in of iets dergelijks.
de egr klep is ook vervangen maar dat is al een paar jaar geleden denk ik. Overigens dient nog te worden vermeld dat de auto is gechipt en dat de egr klep softwarematig dicht is gezet.
Verder zijn er reeds diverse sensoren vervangen in verband met eerdere problemen.
Vandaar dat ik nu uitkom op de mapsensor.
Sensor kost een paar tientjes zou in het inlaatspruitstuk gemonteerd zitten maar ik kan dezeniet vinden.
Weet jij waar deze gemonteerd is?
Groeten jan
Inmiddels heeft het probleem zichzelf opgelost .
De foutcode is gewist en komt niet meer terug.
Ik denk dat het heeft met de buitentemperatuur in de winter . ik kan het anders niet verklaren.
Nog bedankt voor de reactie.
Groeten Jan
Afloop is vermeld
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
